cwEPR App for processing, simulating, and fitting CW EPR data
bruin
Re: cwEPR App for processing, simulating, and fitting CW EPR data
Post by bruin »
Thanks Ernesto
Meanwhile I also managed to fix the problem with "get esfit fit1" (with 4 or more hyperfines not being imported).
The section from line 528 until "function [vary]=getvarys(~,varypars,t)" needs to be replaced by the following lines to fix the problem:
    function syslst_new = getsysstructs(~,syslst,sys_strct,sys_params)
        syslst_new=syslst;
        for i=1:numel(sys_params)
            for j=1:numel(syslst)
                syslstf=strsplit(syslst{j},'=');
                switch syslstf{1}
                    case sys_params{i}
                        if contains(sys_params{i},'function')==1 || contains(sys_params{i},'method')==1 || contains(sys_params{i},'Nucs')==1
                            syslst_new{j}=[sys_params{i},'=',sys_strct.(sys_params{i})];
                        else
                            sys_vals{1}=sys_params{i};
                            sys_val=sys_strct.(sys_params{i});
                            if length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=num2str(sys_val(1));
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==2
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==2
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),';',num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==3
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==2
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),' ',num2str(sys_val(1,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),' ',num2str(sys_val(2,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==3
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),'; ',num2str(sys_val(2,1)),' ',...
                                    num2str(sys_val(2,2)),'; ',num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==3
                                    num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),' ',num2str(sys_val(2,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),' ',num2str(sys_val(3,3)),']'];
%%%% The following lines were added to enable "get esfit, fit1" for up to 10 nuclei
                            elseif length(sys_val(1,:))==4 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==4
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==4
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(4,1)),' ',num2str(sys_val(4,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==4
                                    num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),' ',num2str(sys_val(3,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(4,1)),' ',num2str(sys_val(4,2)),' ',num2str(sys_val(4,3)),']'];
                           elseif length(sys_val(1,:))==5 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==5
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==5
                                    num2str(sys_val(4,1)),' ',num2str(sys_val(4,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(5,1)),' ',num2str(sys_val(5,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==5
                                    num2str(sys_val(4,1)),' ',num2str(sys_val(4,2)),' ',num2str(sys_val(4,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(5,1)),' ',num2str(sys_val(5,2)),' ',num2str(sys_val(5,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==6 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==6
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),';',num2str(sys_val(6)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==6
                                    num2str(sys_val(5,1)),' ',num2str(sys_val(5,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(6,1)),' ',num2str(sys_val(6,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==6
                                    num2str(sys_val(5,1)),' ',num2str(sys_val(5,2)),' ',num2str(sys_val(5,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(6,1)),' ',num2str(sys_val(6,2)),' ',num2str(sys_val(6,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==7 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),' ',num2str(sys_val(7)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==7
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),';',num2str(sys_val(6)),';',num2str(sys_val(7)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==7
                                    num2str(sys_val(6,1)),' ',num2str(sys_val(6,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(7,1)),' ',num2str(sys_val(7,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==7
                                    num2str(sys_val(6,1)),' ',num2str(sys_val(6,2)),' ',num2str(sys_val(6,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(7,1)),' ',num2str(sys_val(7,2)),' ',num2str(sys_val(7,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==8 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),' ',num2str(sys_val(7)),' ',num2str(sys_val(8)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==8
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),';',num2str(sys_val(6)),';',num2str(sys_val(7)),';',num2str(sys_val(8)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==8
                                    num2str(sys_val(7,1)),' ',num2str(sys_val(7,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(8,1)),' ',num2str(sys_val(8,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==8
                                    num2str(sys_val(7,1)),' ',num2str(sys_val(7,2)),' ',num2str(sys_val(7,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(8,1)),' ',num2str(sys_val(8,2)),' ',num2str(sys_val(8,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==9 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),' ',num2str(sys_val(7)),' ',num2str(sys_val(8)),' ',num2str(sys_val(9)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==9
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),';',num2str(sys_val(6)),';',num2str(sys_val(7)),';',num2str(sys_val(8)),';',num2str(sys_val(9)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==9
                                    num2str(sys_val(8,1)),' ',num2str(sys_val(8,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(9,1)),' ',num2str(sys_val(9,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==9
                                    num2str(sys_val(8,1)),' ',num2str(sys_val(8,2)),' ',num2str(sys_val(8,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(9,1)),' ',num2str(sys_val(9,2)),' ',num2str(sys_val(9,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==10 && length(sys_val(:,1))==1
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),' ',num2str(sys_val(7)),' ',num2str(sys_val(8)),' ',num2str(sys_val(9)),' ',num2str(sys_val(10)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==1 && length(sys_val(:,1))==10
                                sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),';',num2str(sys_val(2)),';',num2str(sys_val(3)),';',num2str(sys_val(4)),';',num2str(sys_val(5)),';',num2str(sys_val(6)),';',num2str(sys_val(7)),';',num2str(sys_val(8)),';',num2str(sys_val(9)),';',num2str(sys_val(10)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==2 && length(sys_val(:,1))==10
                                    num2str(sys_val(9,1)),' ',num2str(sys_val(9,2)),';',...
                                    num2str(sys_val(10,1)),' ',num2str(sys_val(10,2)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==10
                                    num2str(sys_val(9,1)),' ',num2str(sys_val(9,2)),' ',num2str(sys_val(9,3)),';',...
                                    num2str(sys_val(10,1)),' ',num2str(sys_val(10,2)),' ',num2str(sys_val(10,3)),']'];
elseif length(sys_val(1,:))==5 && length(sys_val(:,1))==2
sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),...
' ',num2str(sys_val(1,3)),' ',num2str(sys_val(1,4)),' ',num2str(sys_val(1,5)),...
';',num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),' ',...
num2str(sys_val(2,3)),' ',num2str(sys_val(2,4)),' ',num2str(sys_val(2,5)),']'];
% redundant now % elseif length(sys_val(1,:))==5 && length(sys_val(:,1))==1
% sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),' ',num2str(sys_val(1,3)),' ',...
% num2str(sys_val(1,4)),' ',num2str(sys_val(1,5)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==6 && length(sys_val(:,1))==2
                                    ' ',num2str(sys_val(1,6)),';',num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),' ',...
                                    num2str(sys_val(2,3)),' ',num2str(sys_val(2,4)),' ',num2str(sys_val(2,5)),' ',num2str(sys_val(2,6)),']'];
% redundant now % elseif length(sys_val(1,:))==6 && length(sys_val(:,1))==1
% num2str(sys_val(1,4)),' ',num2str(sys_val(1,5)),' ',num2str(sys_val(1,6)),']'];
                      %      elseif length(sys_val(1,:))==9 && length(sys_val(:,1))==1
                      %          sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1)),' ',num2str(sys_val(2)),' ',num2str(sys_val(3)),' ',...
                      %              num2str(sys_val(4)),' ',num2str(sys_val(5)),' ',num2str(sys_val(6)),' ',...
                      %              num2str(sys_val(7)),' ',num2str(sys_val(8)),' ',num2str(sys_val(9)),']'];
                      %      elseif length(sys_val(1,:))==3 && length(sys_val(:,1))==6
                      %          sys_vals{2}=['[',num2str(sys_val(1,1)),' ',num2str(sys_val(1,2)),' ',num2str(sys_val(1,3)),';',...
                      %              num2str(sys_val(2,1)),' ',num2str(sys_val(2,2)),' ',num2str(sys_val(2,3)),';',...
                      %              num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),' ',num2str(sys_val(3,3)),']; [',...
                      %              num2str(sys_val(4,1)),' ',num2str(sys_val(4,2)),' ',num2str(sys_val(4,3)),';',...
                      %              num2str(sys_val(5,1)),' ',num2str(sys_val(5,2)),' ',num2str(sys_val(5,3)),';',...
                      %              num2str(sys_val(6,1)),' ',num2str(sys_val(6,2)),' ',num2str(sys_val(6,3)),']'];
                            elseif length(sys_val(1,:))==6 && length(sys_val(:,1))==3
                                    num2str(sys_val(3,1)),' ',num2str(sys_val(3,2)),' ',num2str(sys_val(3,3)),'], [',...
                                    num2str(sys_val(1,4)),' ',num2str(sys_val(1,5)),' ',num2str(sys_val(1,6)),';',...
                                    num2str(sys_val(2,4)),' ',num2str(sys_val(2,5)),' ',num2str(sys_val(2,6)),';',...
                                    num2str(sys_val(3,4)),' ',num2str(sys_val(3,5)),' ',num2str(sys_val(3,6)),']'];
                            syslst_fil=[sys_vals(1),'=',sys_vals(2)];
                            syslst_new{j}=[syslst_fil{1},syslst_fil{2},syslst_fil{3}];
                    otherwise
                        syslst_new{j}=syslst{j};
            syslst=syslst_new;
bruin
Post by bruin »
A fully working version of the cwEPR app compatible with the stable verson of EasySpin 6.0.0 can be downloaded here:
cwEPR_corrected2.m
(279.07 KiB) Downloaded 2427 times
Copyright Information: See original download location
I do have a matlab app install file available for those interested, but those files apparently cannot be uploaded here.
This version solves the problems listed above (except perhaps for some remaining minor issues indicated by ErnestodeJesus).
Up to 10 hypferfine couplings can now be imported with " get esfit 'fit1' "
Note: Fitting with esfit only works with the fit gui enabled. Deactivating the fit gui leads to errors. I hope to find some some time to fix that later.
@Thomas: I hope you don't mind me sharing this compatibility-corrected version.
bruin
Post by bruin »
Small update:
It seems that the remaining problems occuring when with disabling the FitGUI are easy to solve:
  • Change line 4384
    [pars,app.data.fitspc,~]=esfit(spc(:,app.currslice), @app.custom_fittwomethods, {Sys, Exp, Opt}, {Vary}, FitOpt);
    into
    pars=esfit(spc(:,app.currslice), @app.custom_fittwomethods, {Sys, Exp, Opt}, {Vary}, FitOpt);
  • Change line 4391
    plot(app.UIAxes,xval,app.data.fitspc,'linewidth',app.slw,'color',app.sclr{1});
    into
    plot(app.UIAxes,xval,pars.fit,'linewidth',app.slw,'color',app.sclr{1});
  • Change line 4416
    [pars,app.data.fitspc(:,k),~]=esfit(spc(:,k),@app.custom_fittwomethods,{Sys,Exp,Opt}, {Vary}, FitOpt);
    into
    pars=esfit(spc(:,k),@app.custom_fittwomethods,{Sys,Exp,Opt}, {Vary}, FitOpt);
  • Change line 4423
    plot(app.UIAxes,xval,app.data.fitspc(:,k),'linewidth',app.slw,'color',app.sclr{1});...
    into
    plot(app.UIAxes,xval,pars.fit,'linewidth',app.slw,'color',app.sclr{1});...
  • Change line 4449
    [pars,fit_spc,~]=esfit(EXspc,@app.custom_fit2D,{Sys,Exp,Opt}, {Vary}, FitOpt);
    into
    pars=esfit(EXspc,@app.custom_fit2D,{Sys,Exp,Opt}, {Vary}, FitOpt);
  • Change line 4456
    app.data.fitspc=fit_spc(l:ll);
    into
    app.data.fitspc=pars.fit(l:ll);
bruin
Post by bruin »
Updated version, which now seems to be fully functional, also when disabling the esfit FitGUI:
cwEPR_corrected3.m
(279.2 KiB) Downloaded 2582 times
I haven't tested fitting without the FitGUI extensively, but as far as I can judge right now everything works as intended.
ThomasMCasey
Post by ThomasMCasey »
Sorry for the very long hiatus! I've made cwEPR compatible with easyspin v6 and released as v3.5.0: https://www.mathworks.com/matlabcentral ... 3292-cwepr
Big thanks to bruin and others for finding bugs and suggesting solutions. Please let me know if there is anything else that needs fixing. I tested much but certainly not all of the functionality using v6.0.4
bruin
Post by bruin »
Thanks a lot Thomas!
bruin
Post by bruin »
ThomasMCasey wrote: Wed Jul 31, 2024 8:52 pm
Hi Thomas,
In Easyspin 6 the keyword for parallel mode in mwMode instead of Mode.
To enable this, could you please add the keyword mwMode to the Exp tab?
Lines 245-246:
ExpStr={'mwFreq=','Range=','nPoints=','ModAmp=','CenterSweep=','Temperature=',...
'mwCenterSweep=','mwRange=','Harmonic=','mwPhase=','mwMode=',...
Thanks!
With best regards,
Bas
ThomasMCasey
v3.6.0, https://www.mathworks.com/matlabcentral ... 3292-cwepr
-fixed some parameter names, added missing names
-parameter boxes now sort parameters with values to the top
-can add new parameters if they are missing
-rescaledata & FitOpt.AutoScale default to 'maxabs', FitOpt.BaseLine to 0
Thanks again @bruin!
bruin
Post by bruin »
Great!
Thanks Thomas!
Thanks all for working on getting this migrated from EasySpin 5 to 6! I know 5 to 6 involved a lot of breaking changes, but all of them are designed to make EasySpin more consistent, more general and more usable going forward.
